[8L] Welche Bremsen
Hallo Forum,
will rundum neue Bremsen verbauen.
Scheiben und Beläge.
Welche Marke würdet Ihr empfehlen?
Hab bei Ebay Brembo Scheiben mit ATE Belägen gesehen.
Was ist davon zu halten?
Grüße
Rundum die ATE Powerdisc Scheiben. Vorne ATE Standard Beläge oder noch etwas besser die Ferodo DS Performance. Hinten Standard ATE Beläge.
von den Brembo ist nichts zu halten?
achja: danke für deine Antwort, hat mich schon mal weiter gebracht!
Hatte die Brembo Scheiben rundum mit ATE Belängen drauf (auf meinem alten A3) und war super zufrieden damit. Werde sie mir auch wieder für meinen jetzigen A3 holen.
Bei den ATE Scheiben kann man auch nichts verkehrt machen.
Ist mehr eine Geschmackssache der Optik.
Zimmermann Scheiben und EBC Green Stuff :slight_smile:
Nee komm… keine Zimmermänner.
Einfach ein paar robuste AP Xtreme bzw Brembo Max inklusive ein paar Sätze Ferodo DS Performance oder ATE Blackstuff.
Zimmermann und Greenstuff würde ich bei aller Liebe lassen…
Also ich fahre vorne wie hinten Zimmermann-Scheiben mit ATE Blackstuff !
Ich kann nix schlechtes über Zimmermann-Bremsen sagen verzögern spitzenmäßig. Der einzige Haken an den Dingern is das Einbremsen (Kannst du schon mal nen halben Tag zubringen!)und wenn du sie eingebremst hast, dann wollen die Dinger auch öfters mal ordentlich gefordert werden.
Schleifbremsen vertragen die nicht so gut, dann fangen sie an zu quitschen.
Also öfters mal ordentlich in das mittlere bzw. das linke Pedal reinlangen.
Lg der BitchCustomizer
Ich mache hier einmal dicht.
Das Thema Bremse am 8L ist hier schon fast hundertfach inkl. aller Randdiskussionen behandelt worden.
Bitte die Suchfunktion nutzen. Da ist wirklich in diesem Fall alles an Infos zu finden.
