Dein rechter SW hat wohl Nebelscheinwerfer mit drin darum H4 und der linke hat kein Neblescheinwerfer darum kein H4, ich würde sagen so darfst Du nicht rumfahren, mach beide Scheinwerfer gleich und gut ist.
Das du zwei gleiche Scheinwerfer hast.
H4 Sockel ist mit integrieten Nebler. H4 brauchst du nicht, hast ja unterhalb schon Nebelscheinwerfer. H1 und H7 sind normale ohne integrierten Nebler.
Aus der Wiki:
8L Vorfacelift bis 08/2000 Achtung: Es gibt zwei Varianten, einmal mit Nebelscheinwerfer und einmal ohne. Wenn Nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer verbaut sind, teilen sich die Nebellichter und das Fernlicht eine H4 Lampe, sonst ist es eine H1!
Abblendlicht (Halogen)
* Typ H7
Fernlicht (Halogen)
* Typ H1, wenn keine Nebelscheinwerfer vorhanden sind
ich wuerde eher sagen, du brauchst einen scheinwerfer, der keinen h4 sockel integriert hat, sondern ab werk ohne nebler designed ist.
einfach den scheinwerfer manipulieren und sockel tauschen ist keine loesung.
Normal ist das nicht…dein wagen hatte bestimmt von haus aus mal intigriertes nebellicht / nebelscheinwerfer. Ein Scheini wird wol mal kaputt gegangen sein, und wurde durch ein priswerteren scheini ohne nebelscheinwerfer ersetzt. Daher hast du nun zwei unterschiedliche typen drinn.
Normal ist …Abblend H7 und Fern H1…und mit nebellicht Abblend H7 und Fern sowie Nebel H4. Fern und nebellicht teilen sich einen reflecktor daher H4
Ist das verständlich genug beschrieben?
Ob die nummern gleich sind oder nicht, kann ich dir nicht aus den steh greif sagen, aber ich glaube billiger wird´s wenn de nur den scheini wechselst… als gleich das ganze auto…gut es gipt leute die verkaufen ihr auto wenn der aschebecher voll ist…
@The_Clash: Genau das selbe Problem habe ich jetzt auch mit dem A3 meiner Tochter. Ich habe ja nicht schlecht geguckt. Ich muß aber dazu sagen,dass ihrer kein NSW verbaut hat und auch nur nen normalen Lichtschalter hat. Der auch diese Funktion nicht ausführen kann. Nun meine Frage !! Wie bist du verblieben mit dem Problem ? Wenn ich jetzt Links nen anderen Scheinwerfer mit H4 Aufnahme einbaue,sowie er auf der rechten Seite verbaut ist. Dann passt doch der normale Kabelbaum auf der rechten Seite nicht mehr. Oder ?
