Also ich will mir von der Seite www.xenonwhite.de
einmal die Birnen ( Xenonwhite Super White W5W ) fürs Standlicht und Für die Hauptscheinwerfer Lampen die Birnen von MTEC ( Cosmos Blue )kaufen. Hab nur 2 Fragen: Brauch ich da für Abblendlich und Fernlicht eine Birne also insgesamt 2 oder für Fernlicht und Abblendlicht jeweils eine also 4 Birnen?? Hab einen A3 BJ 01 1,9 TDI 131 PS.
hi,
erstmal lass es t00i nicht lesen, dass du leuchtmittel als "birnen" bezeichnest
ich habs auch gemacht und wurde stramm gestellt, aber ich hab draus gelernt
so, hab das gleiche auto wie du, nur bj. 2002. brauchst als abblendlicht h7 leuchtmittel und als fernlicht h1! das heißt: da du 2 scheinwerfer hast, brauchst du 2x h1 und 2x h7, also insgesamt 4 leuchtmittel!!
sorry, aber stimmt net!!!
anscheinend gibt es bei den faceliftmodellen zwei unterschiedliche scheinwerfer!!!
zum einen welche mit abblendlicht h1 und fernlicht h7 UND zum anderen welche mit abblendlicht h7 und fernlicht h1!!!
unser modell was wir haben: 1.9 tdi mit 130ps ab baujahr 2000 hat abblendlicht h7 und fernlicht h1!!!
geh mal auf diesen link und scroll mal ganz runter, dann kannste aussuchen, welche leuchten du suchst und dann dein auto eingeben, wirste erstaunt sein was für nen ergebnis raus kommt!!!
das ist das ergebnis für UNSER auto (1.9 tdi mit 130 ps ab baujahr 2000)
ich wuerde mich freuen, wenn du NICHT bei xenonwhite.de kaufen wuerdest,
sondern bei http://www.fuers-auto.de .
da bekommst du mindestens die gleiche ware, aber dafuer den direkten support von mir.
du hast bestimmt den 8l facelift?
der hat h1 im abblendlicht und h7 im fernlicht sowie w5w als standlicht.
jeweils ein set bzw. zwei stueck.
allerdings rate ich dir in der linse des 8l fl nicht, mtec zu verwenden.
die gehen massiv schnell kaputt in dem scheinwerfer.
die cosmos blue sind zudem noch nicht besonders lichtstark und nicht zugelassen. eher die super white, die sind auch bereits im kompletten xenonlook.
allerdings, wie gesagt, bitte nicht im 8l facelift abblendlicht!
@lukasz:
der lampenguide von philips irrt in diesem fall.
der facelift 8l hat h1 abblendlicht und h7 fernlicht. definitiv.
vertrau der lampenwiki hier im forum. philips hat ab und zu mal fehler drin.
zu helltec schreib ich im anderen thread was…
Außerdem sind die gleichen Leuchten bei User t00i unter fuers-auto.de auch meist bisschen günstiger. Und bei dem engagiertem Support kannst du eigentlich nix falsch machen.
Ich habe vor kurzem im Netz gelesen das es schön weiße Standlichter gibt, die auch in den 8L passen (habe vfl mit fl scheinwerfern)… die hießen Eurolites von mtec glaube ich. Zur Zeit habe ich diese Philips drinne, welche einfach nur gelb sind. Standlicht wie auch die anderen Birnen. Total für den arsch. Mtec h1 und h7 sind bestellt, die sind richtig schön weiß. Aber diese eurolites standlichter finde ich nirgends mehr… hab gelesen das die nicht zugelassen waren aber das ist mir nicht so wichtig da es nur das standlicht ist.
Ich habe nun noch gewartet mit der Bestellung. Ich habe es schon gelesen das diese wohl nicht so lange halten, allerdings kenne ich keine Alternative, die so schönes Licht macht wie diese. Die Philips Dinger jetzt, gehen gar nicht
