[8L] Welche bereifung S3
Habe mir jetzt die RH ZW1 Felgen in
8,5J x 17 ET 53
10J x 17 ET 35
für meinen S3 bestellt was würdet ihr für eine Reifengröße montieren.
Am liebsten würde ich hinten 245ger oder 255ger montieren bei den 245 weiß ich das die passen aber wie sieht es bei den 255 aus geht da noch was mit tieferlegen??
gruß steffen
Du weißt schon, dass du drauf achten solltest, möglichst gleiche Abrollumfänge an beiden Achsen zu haben? Deine Haldexkupplung wirds dir danken.
Das soll heißen??
das ich vorne nicht viel schmalere reifen montieren soll oder wie??
gruß
Und was für welche verkaufst dann hier?
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=23350
soll heißen, du kannst nicht einfach so mit den Reifengrößen spielen. Du solltest drauf achten, das die Abrollumfänge nicht zu weit voneinander abweichen.
ja da war ich bei e-bay doch en bissi schnell habe ausversehen gleich 2 mal mitgeboten und war bei beiden geboten der höchsbietende und da ich die felgen ja nehmen musste verkaufe ich wieder einen satz
gruß steffen
Hast beide Sätze 2 Jahre im Keller liegen gehabt oder was?
Nein ich habe den Text so wie er bei e-bay war übernommen. habe sie vor ca einer woche dort gekauft
gruß steffen
Dann solltest den Text etwas überarbeiten.Kommt halt alles ein wenig unglaubwürdig rüber.
Erst verkaufst einen Satz Felgen mit Bereifung und gleichzeitg fragst nach einer Reifengröße für genau die selben Felgen.
Mach dir doch die selbe Größe drauf wie in deiner Anzeige.Da weisst das sie passt.
je es sind 235 montier aber ich hätte schon gerne breitere hinten drauf ein kumpel von mir fährt eine golf 4 und der hat die gleichen felgen mit 245 bereifung und ich finde das total geil. deswegen frag ich ja was max passt kann ja dann vorne 225 drau machen müsste ja beim s3 gehen da er sehr breit ist oder??
gruß steffen
Vorne 225/45 und hinten 245/40? Das passt vom Platz her auf jeden Fall.
das ist gut danke für die schnelle antwort!
nochmal ne frage gibt es die Toyo proxxes noch neu zu kaufen oder ist toyo pleite??
hatte diese reifen auf meinem alten a3 und die wahren einfach nur geil und schön breit
gruß steffen
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=77931561.100.938&typ=R-119077&ranzahl=4&Breite=225&Herst=Toyo&Quer=45&Felge=17&Speed=W&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=12&Transport=P&dsco=100&sowigan=So&Achse=
und
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=46829476.100.1448&typ=R-119111&ranzahl=4&Breite=245&Herst=Toyo&Quer=40&Felge=17&Speed=W&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=12&Transport=P&dsco=100&sowigan=So&Achse=
