weis jemand, ob die Antriebswelle vom 1.8l die selbe ist wie die vom 1.8T? Und was ist mit der vom 1.9TDI?
Kann ich folgende Welle bei mir verbauen?
…und was ist mit dieser Welle?
Kann ich diese bei mir verbauen?
Ich habe einen AGU Motor, 3Türer.
Benötigt wird die rechte Seite vorne.
Danke
Laut meinem Teilekatalog ist die Welle vom AGN mit 125PS gleich. Gibt aber offenbar verschiedene Gelenke je nach Fahrgestellnummer. Die Wellen haben übrigens allesamt 1J0 Teilenummern, kannst also auch nach Golf 4 Teilen suchen und musst dich nicht auf den A3 beschränken.
Also gibt es Wellen vom AGN die passen und welche die nicht passen, habe ich das richtig versanden? Wegen dem Gelenk?
Da bin ich nicht sicher, wenn die Verzahnung in der Nabe und am Getriebe passt kann es durchaus sein daß beide Wellen passen. Die älteren Wellen haben 38er Gelenke, die neueren 42er.
drive shaft with constant velocity joint and balance weight on inner side / marked with:
right 100MM 42MM / manual- gearbox: AGN,AGU
(1) 1J0407452CX
drive shaft with constant velocity joints / F >> 8L-WA118 501 / marked with:
right 100MM 38MM / manual- gearbox: AGN,AGU
(1) 1J0407452DX
drive shaft with constant velocity joint and balance weight on inner side / F 8L-WA118 502>> / marked with:
(1) 1J0407272
aha. Köntest du heraus bekommen, was für eine welle bei mir verbaut ist mit der VIN oder den Schlüsselnummern?
Ne, tut mir leid, das übersteigt meine Möglichkeiten. Aber der freundliche könnte das.
Hey,
die Fahrgestellnummer steht doch da Ich hab sie mal im Quote fett markiert.
F >> 8L-WA118 501 bedeutet bis zu der Fahrgestellnummer ist die Antriebswelle mit der Teilenummer 1J0407452CX zu verwenden
F 8L-WA118 502>> bedeutet ab dieser Fargestellnummer ist die Antriebswelle mit der Teilenummer 1J0407452DX zu verwenden
Die Teilenummern scheinen oben nicht ganz richtig zu sein!
Bei der Antriebswelle mit der TN 1J0407272BK handelt es sich um ein Neuteil, allerdings weiß ich nichts zur Verwendung und kann dir leider auch nicht 100%ig sagen, ob die bei dir passt.
Bei dir müsste aber die Antriebswelle mit der TN: 1J0407452CX vorne rechts passen aber das kannst du ja ganz leicht mit deinem Fahrzeugschein kontrollieren.
Constantin
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke die angesprochene TN ist eine nagelneue Welle.
Teilenummern mit X am ende sind Austauschteile.
Also ich hab mich mal beim Freundlichen erkundigt. Sie so aus als wäre 1J0407452CX Das Austauschteil von 1J0407272BK.
hilfe…also ich brauche ne neue gelenkwelle, habe mir die tl und die fg nummern zur hilfe genommen, nur leider habe ich ne andere. habe n czm getriebe und meine fg nummer beinhaltet aber noch 8lZVA018360 und wo ich auch geguckt habe finde ich nichts, auch beim freundlichen kam ich nicht weiter. denke mal die wollten feierabend machen
jetzt ist die frage ob noch jemand die tlnr. für diese fgnr hat,
Sry fehlalarm. Besser hinschauen manchmal haben die kleinsten hinweise die größte wirkung
