ich bin neu hier und muss unbedingt mal eine frage geklärt haben. (ich weis es gibt mehrere themen darüber aber eine eindeutige antwort hab ich noch nicht wirklich)
Und zwar möchte ich meinem A3 neue 18 Zöller mit 225/40 Reifen verpassen.
Fahre ein A3 1.8T BJ: 2002 Originalfahrwerk (bleibt auch erstmal erhalten)
Meine Frage ist, welche 18 Zoll felgen/reifen darf ich fahren ohne das etwas an der Karosserie bearbeitet werden muss!? (möchte mir Bördeln und Ziehen ersparen)
War schon bei vielen Reifenhändlern und Werkstätten und hab nachgefragt, aber keiner konnte mir eine richtige antwort geben, und mein problem ist, das in den meisten gutachten steht "muss gezogen werden bzw kantenumgelegt werden" (mal vereinfacht formuliert :D)
Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der mir sagen kann welche maße ich fahren darf!? (sprich breite und die ET)
Moinsen,
also ich hatte auf meinem alten 8l (auch 1,8T allerdings VFL), 8,5 x 18' ET 30 und die wurden zunächst ohne das Fahrwerk ohne Probleme eingetragen und es musste auch nix bearbeitet werden. Erst mit dem FW wurde es dann schwierig und musste gezogen werden.
Es gehen bestimmt noch weitere Kombis. Kann dir da zum A3 leider nix sagen, da ich ein S3 habe.
Hat breitere Kotflügel etc.
Aber ET 35 sollte auch noch drin sein. Kann dir am besten hier aber einer beantworten, der die Kombi fährt.
Weil sonst schleift es viel. am Kotflügel oder innen am Dämpfer.
aber mal ne andere Frage, da du grad sagst du fährst nen S3. Bei mir in den Papieren steht A3 wahlweise S3. kannst du mir sagen was da bei mir vom S3 sein soll? weil ich hab noch nichts gefunden.
Hi hi,
also ich fahr 225/40/18 vorne . ,…und 245 /35 /18 hinten. geht auch.! … ich hab 8,5 X ET 35 . … passt gerade noch so. . ich würd mir aber an deiner Stelle lieber ET 30 , oder 25 hohlen. !
Ps : Dazu sei noch gesagt das ich vorne 15 mm Distanzscheiben (adapterplatten ) drauf hab. !
