[8L] Welche 1.8T Motorblöcke sind exakt gleich?( ohne Innenleben)
Grüße! Frage an die Experten. Welche 1.8T Motorblöcke sind exakt gleich? Geht nur um den Block. Verbaut werden Kurbelwelle, Pleuel usw vom S3!
Hintergrund ist das mein S3 einen Kolben geschmolzen hat.
Laufbuchse wurde aber mit beschädigt. Da ich aber noch nen Satz Kolben mit Neuen Kolbenringen habe möchte ich nur den Block tauschen und meine Komponenten verbauen.
Danke für hilfreiche Antworten.
Konnte nur herausfinden, dass der APY, APX, AUL, AMK und BAM zumindest was "Zylinderblock mit Kolben" angeht die selbe Teilenummer haben --> 06A 103 101 J
Also denke ich werden wohl auch die Blöcke die Selben sein. Steht so im ETKA
Viel Glück :slight_smile:
http://www.faudiq.de/
