Hallo…
Fahre einen A3 8L TDI 90 PS AGR und möchte nun 0,216mm Einspritzdüsen verbauen…
Nun finde ich aber nirgends solche Düsen.?
Und kann es sein das diese mit denen vom ALH oder AHF gleich sind?
Hallo…
Hi, meine habe ich von http://stores.ebay.de/Diesel-Technik-Biberach?clk_rvr_id=313761764227. Die sind vom A3 TDI alle gleich. Würde vielleicht 0,205er nehmen weil Original hat der AGR 0,184er drin. Oder du musst die Einspritzung anpassen lassen, weil dann der sonst zu stark rußt.
Dennis
Alle gleich egal ob AGR, ALH oder AHF?
Die ja, die anderen nicht passen sind die vom PD-Motor aber das merkst du spätestens bei dem Preis. Pass aber bei dem auseinander bauen auf, jedenfalls den Düsenhalter so im Schraubstock einspannen das die Düse oben ist.
Muss da das Spritzbild oder dergleichen noch eingestellt werden oder ist sonst nichts notwendig?
Hm anpassen du dann schon, musst mal die Suchfunktion benutzen.
die 0.216 düsen sind im vw T4 bus mit 140ps verbaut in serie alle anderen tdi´s haben kleinere düsenlöcher.
