[8L] weiße Tachobeleuchtung
Sieht gut aus. Hast du die Belichtungszeit bewusst so hoch gesetzt oder ist es wirklich so stark?
Ich habe weiße dünnere Tachoblätter sodass es so hell durch leuchtet. In wirklichkeit sieht es aber nicht so wild aus. Ist eher gleichmässiger. kann es mit dem regler dunkler stellen.
Hallo!
Weiß nicht ob ihr davon wisst, aber es gibt noch ne Alternative zum löten.
Und zwar Plasmascheiben. Zeiger abbauen und drüber legen. Zeiger wieder drauf. Die Plasmascheiben werden an 12V angeschlossen der Tacho zugemacht und eingebaut fertig. Die Zeiger sind rot und der Rest läuchtet weiß.
Das ganze ist dabei sogar dimmbar und hat originaloptik. Wer interesse hat ich habe noch ein Set zu liegen. Wollte es bei mir einbauen, habe dann aber einen günstigen S3 Tacho bekommen.
@GrafStephan Die scheiben sind dann aber weiss oder?
Ich würde auch gerne auf 8P optik umbauen, aber weisse Scheiben kommen mir nicht rein. :down:
Hi
hab auch vor weiße SMD LED's einzulöten aber habe dabei noch ne frage:
Wie bekomme ich die Zeiger ab? Hab Angst das ich die iwie abbreche oder so.
Muss ich sonst noch was beachten?
Also mit dem Löten habe ich keine Probleme^^ bin Elektroniker als Beruf :wink:
Ne habs nichts an den widerständen geändert.
Ja mit 20 LED´s müsstest du gut hinkommen. hab mir aber mal ein paar mehr bestellt zur reserve. man weiß ja nie. du musst auch noch drauf aufpassen das du die sie nicht verpolst. am besten du schaust davor wie rum die LED drin ist und dann lötest sie aus und die weiße genauso wieder ein.
mfg andi
ist es möglich den Tacho rot zu lassen und nur Zeiger weiß zu machen? So wie im s3 z.B. ??
mfg
Ist schon möglich.
Aber soweit ich es weiß muss man extra eine Leitung verlegen und das Rot an den Zeigern unten abschleifen.
Also nicht ganz so leicht.
gruß
@raw_n_baze
sorry das ich mich jetzt erst melde.
nee die scheiben sind dunkel. hab hier grad nur so nen schlechtes bild. aber man erkennt denk ich trotzdem das nötigste.
Hmm danke erstmal!
Sieht fast so aus, als wären die nicht sonderlich passgenau und würden am Rand nicht ganz abschliessen?!?
Sonst finde ich diese Lösung sehr interessant, könntest du bitte bitte noch ein Bild im angeschaltenen Zustand machen?
Wäre wirklich nett, denn wenn das nach was aussieht, ist das ja um Welten sinnvoller, als da irgendwas um zu löten auf die Gefahr hin, das KI zu beschädigen…
Besten Dank im Voraus!
Gruß Lucas
das sieht nur so aus, weil das gehäuse offen ist. kann ich mal machen. aber ich denkmal das wird nichts vorm wochenende. vielleicht mittwoch abend noch. mal gucken wann ich nach haus komme.
Kein Problem, habs damit nicht eilig :wink:
Gruß Lucas
Hi Leute,
besteht eigentlich auch die möglichkeit das FID anders zu beleuchten oder kann man das nur rot lassen? Habe vor meinen kompletten Innenraum auf weiß zu machen also auch die Mittelkonsole und sämtliche Lichter die man so findet.
Ich hab' mich mit dem Thema FIS-Beleuchtung etwas genauer befasst.
Es muss wohl die Polarisationsfolie geändert werden. Früher war das bei Handyumbauten (Nokia 3210, 3310 etc.) "normal". Dort wird dann die Polarisationsfolie vom Glas des FIS entfernt und eine neue aufgeklebt. Je nachdem, wie man sie dreht, sollen dann auch die Zeichen richtig erkennbar sein. Selbst versuchen werde ich das alles aber erst im März.
Gib' bei google einfach mal "Polarisationsfolie umbau" ein. Da findest Du recht viel dazu. "Einfach so" die SMD-LEDs tauschen geht leider nicht. Sieht dann so aus wie auf dem Bild unten.
dein tacho sieht mal richtig fett aus hast du auch nur die leds getauscht oder is das ne komplette tachoscheibe.
danke für deine antwort werde mal gucken ob ich was finde
Danke!
Beides. Die SMD-LEDs wurden getauscht und dabei auch gleich eine neue Tachoscheibe eingebaut.
Sieht klasse aus!
Doch, der Tacho gefällt mir sehr gut
Sehr geil
Danke. :hello:
Mittlerweile bin ich schon bei der 3. Version davon und lass mir gerade die 4. anfertigen. :rolleyes:
