Hallo Zusammen,
ich benötige mal Euren Rat!
Ich habe ein Problem mit dem Kupplungspedal. Mal ist es so, dass man es tritt und wirklich einen Widerstand spürt, ein anderes Mal fallen die ersten 2-3cm sozusagen einfach durch und erst dann spürt man einen Widerstand.
In den kalten Monaten des vergangenen Winters ist das Kupplungspedal in ca. 4 Monaten 2x nicht mehr ganz nach vorn gekommen, aber das war nur die Ausnahme.
Verbunden damit gehen auch teilweise die Gänge schwerer rein. Getriebeöl wurde im Februar gewechselt, war alles sauber.
Jetzt war ich mit dem Auto in 2 verschiedenen Werkstätten und genauso waren die Fehlervermutungen:
Nr.1 sagt es müsste die Kupplung erneuert werden, möglicherweise ist das Ausrücklager defekt, da wie bereits geschrieben die Gänge schwer reingehen.
Nr. 2 sagt es ist entweder der Geber- oder Nehmerzylinder defekt. Die Sichtprüfung ergab, dass beide absolut trocken sind. Der Inhaber meinte, dass es im Zylinder wohl defekt ist und daher nicht der vollständige Druck aufgebaut werden kann. Damit verbunden wäre auch die Ursache, dass die Gänge schwerer reingehen.
Kann man irgendwie prüfen, welcher der beiden Zylinder defekt ist?
Was hättet Ihr für eine Vermutung?
Danke, Gruß Benni
