[8L] Wechsel Spannungsregler ohne Lima-Ausbau?
hab nen 8L - FL - mit Pumpe-Düse (ASZ-Motor).
Lima ist von Bosch 120A (OE 028 903 028 E)
Weiss jemand, ob man den Spannungsregler ohne Lima-Ausbau wechseln kann/darf ?
Hab mal die Motorabdeckung abgesteckt und es sieht eigentlich dananch aus, dass man da gut rankommt.
Wäre super, wenn jemand kurz seine Erfahrung postet, krieg morgen den Regler und wollte mich am WE ranmachen.
Danke schonmal
Ich denke schon das das machbar ist, gemach thabe ich es aber noch nie ( Ohne ausbau ). Baue sie doch aus, ist doch in 10min getan. Riemen ab, und dann 2X 13er schraube. Aber sofern du dahinter allen platz der Welt hast, also den Plastikkäfig abnehmen könntest, müsste das gehen :wink:
mach batterie ab, nicht das das kabel an masse kommt, das gibt dann feuerwerk ! :slight_smile:
Vor dem einsetzen noch die rostigen Hülsen mitm hammer ein wenig nach aussen treiben, dann hast du das einfach aufm Tisch und danch wieder schnell im Auto !:slight_smile:
boah, ich bin begeistert. Dank dem Audimeister für allzeit korregde Tips :dafuer:
Man tut wat man kann :wink:
Hallo zusammen,
Stehe vor dem gleichen Problem, da meine Lima nicht mehr lädt.
Ist eine 120A Bosch 028 903 028 E in meinem S3 MKB BAM
Kann ich den Regler ohne Ausbau der Lima tauschen? Will nichts Unnötiges machen, wenn es auch so geht.
Viele Grüße Andy
Kannst Du beim S3 knicken:kap: Da muß viel raus um die Lima rauszuholen. Der Reglertausch ist dann ganz einfach. Je nach km-Stand ist das aber nur eine Lösung auf Zeit.
Timiboy
So, hab den Regler getauscht. Ging mit dem passenden Werkzeug recht flott und die Batterie lädt wieder wie es sein soll.
Grüße Andy
Regler selbst geht…ich hoffe es hält bei Dir lange. Mein Schleifring war schon so eingeschliffen, daß der nach paar Monaten schlapp gemacht hätte.
