Hallo habe schon längerem das problem das ich zu wenig ladedruck habe am s3! hab mal heute am gestänge vom wastegate gezogen und reingedrückt aber da hat sich gar nix bewegt! wenn der motor aus ist muss man den doch rausziehn können oder? bei mir ging gar nix hab kräftig daran gezogen aber keine chance!
HI…
Es gibt zwei möglickeiten.
Versuche es mit Rostlöser und ner Unterdruckpumpe gangbar zumachen,oder tausche den Turbolader aus.
MFG SK
kannst du mir das mit der unterdruckpumpe genauer erklären?
HI…
Auf deiner Wastegate ist ein unterdruckschlauch drauf,den zeihst du ab.
Mit ner Unterdruckpumpe gehst auf den anschluß drauf und pumpst.
Merkst ja,das es sich etwas bewegt wen du es zuvor gut eingesprüht hast.
Im härtefall kannst ja auch ne Wasserpumpzange nehmen.aber mit gefühl rauf und runter bewegen.
MFG SK
Hatte immer gedacht das Wastegate wird mit Überdruck angesteuert?! Sicher das es ein Unterdruck ist?
es ist aber schon richtig oder das man die gestänge wenn der motor aus ist rausziehn kann??
HI…
Ja es ist richtig!
Kannst ja schauen,das ist ein gewinde gegenüber von der Wastegatedose und diese richtung MUß sich das gestänge bewegen sonst macht der Turbo keinen sinn.
MFG SK
Wastegate wird mit Überdruck angesteuert.
VTG mit Unterdruck.
HI…
Ja das stimmt,aber er muß Sie ja mit der Handpumpe erstmal gangbar machen.
Dann wird sie wieder ganz normal angesteuert wen er sie gangbar bringt.
MFG SK
habe die druckdose mit ner spritze getestet und sie lässt sich bewegen! also die klemmt nicht, dann habe ich mal in den n75 im stromlosen zustand (hatte kein laptop da) die war auch dicht muss das ganze mal mit stellglieddiagnose machen! dann habe ich höchst wahrscheinlich irgendwo im system undichtigkeit!! wie muss ich mein system abdrücken? kann ich das überm turbo machen? einfach ein deckel nach LMM und andere deckel am schlauch zur ansaugbrücke oder??
