Hallo zusammen
Mir ist aufgefallen, dass bei den aktuell sehr heißen Tagen die Wassertemperatur auf etwa 100 bis 105 oder 110°C ansteigt, bei ausgeschaltetem Motor.
Also es ist so, dass bei der Fahrt das Wasser konstant 90°C warm ist, so wie es eben sein soll. Schalte ich den Motor ab ist auch alles normal. Wenn ich den Motor jedoch nach bspw. 2 Minuten wieder starte, wird mir eine Temperatur von ca. 100 bis 110°C angezeigt. Nach etwa 5 Sekunden normalisiert es sich dann wieder auf 90°C.
Ich kann mir das schon erklären: der Motor ist eben sehr heiß, gerade bei diesen Temperaturen. Und wenn er ausgeschaltet wird, zirkuliert kein Wasser mehr, in Folge dessen erwärmt es sich eben. Startet man den Motor dann wieder, zirkuliert wieder Wasser und die Temperatur sinkt.
Soweit so gut. Aber ist das denn normal? Mir fällt es diesen Sommer jetzt zum ersten Mal auf, daher gehe ich eigentlich davon aus, dass etwas kaputt ist. Was meint ihr?
Danke und Gruß
Rivago
