habe folgendes Problem, die Temperaturanzeige über dem FIS geht nie über 70°c selbst nach 3h Autobahnfahrt…
Ist da nur der Sensor Kaputt und zeigt die falsche Temperatur an oder ist die Wassertemperatur wirklich so niedrig, weil der Kühlkreislauf irgendwie nicht geschlossen wird?
Wenn das Thermostat defekt ist müsstest du wenigstens wenn du länger stehst (Ampel) über die 70° kommen. Du solltest am Besten einfach die tatsächliche Temperatur auslesen / auslesen lassen. Das geht mit Vagcom, wie genau weiß ich aber nicht. Sollte man aber über die Suche finden.
