Hallo ,bei unserem A3 dringt seit einiger Zeit Wasser in den Fußraum vorne rechts ein ( Nach der Waschstrassenreinigung aber aucg wenn es stärker regnet ) , ich habe schon den Innenraumfilter im Wasserfangkasten ersetzt weil der alte nicht richtig eingesetzt war und die Ablauflöcher rechts und links vom Wasserfangkasten gereinigt , hat aber bisher alles nichts gebracht . Auch die Windschutzscheibe zeigt im bereich des Rahmens keine Rostspuren.
Vielleicht hat von euch noch einer einen Tip wonach ich noch mal gucken könnte.
Gruß Ralph
Hatte das mal bei meinem 8l auch. Hier war der Windableiter glaub heißt der dran Schuld. Also dieses schwarze Kunststoff bei der Windschutzscheibe unten was bei den Scheibenwischern ist. Das saß nimmer richtig und da lief das Wasser rein. Kannst einfach deuten . Gehe zur SB Waschanlage und halte da mal auf der Beifahrerseite mit der Lanze rein. Müsste dann recht schnell deutlich werden. Bei mir ist er dann von inne immer sofort angelaufen. Sers
