Hallo ich verzeifel bald.
Ich habe Ein a3 8l mit bj.99
Das Wasser quillt Raus wenn er im Stand steht und an ist . Der Lüfter geht auch nicht an, die Temperatur ist in der Anzeige bei 88grad.
Der Termostat wurde gewechselt,das Lüfter Steuergerät wurde gewechselt, und wenn man den Lüfter überbrückt geht er auch an .
Kann mir jemand Helfen warum der Lüfter nicht angeht und warum die Temperatur bei 88grad ist aber das Wasser trotzdem überquillt?
Hallo , wie hast den die 88°C gemessen ?
Nur über der Temperatur Anzeige
die anzeige wird dir immer die 90°C Anzeigen die ist gedämmt entweder via VCDS oder über den Klimacode auslesen dann siehst richtige werte. wie sieht es denn bei dir unterm Öldeckel aus ? Wie sieht das Kühlmittel aus ? Ölfilm ?
Danke dir probiere ich mal aus
Guck dir mal deine SIcherungen auf der Batterie an. Da sitzt eine 30A SIcherung für den Kühlerlüfter, die gerne mal am Fuß durchbrennt statt in der Sicherung selbst. Rausziehen, angucken. Lüfter lief bei mir nicht, auch nicht wenn man die Klima eingeschaltet hat. Bei mir war ein kleiner Krater reingebrannt, hier ein etwas größerer… https://www.a3-freunde.de/forum/t19281/8L-Sicherungen-bei-Batterie
