Dann schau dir mal den Wasserkasten an Da wo der wischermotor sitzt da sind links und rechts Abläufe für das Wasser wenn die zu sind mit z.b. Laub steigt es bis es durch den "steckerkasten" läuft
Unter der Frontscheibe ist auch eine Rille die frei sein muss, da das Regenwasser dort in die Seiten abfliesst. ,Wischerarme ab ,Abdeckung ab und die rille frei machen. Bei mir war sie zu und das Wasser ist durch den Pollenfilter in mein Fußraum,aber Beifahrer Raum, Ansonsten die Abläufe an den Türen. Mal mit druckluft durchpusten… Auch mal in Innenradhaus Schalen abmachen und das Geschmoder wegmachen. damit sich das Wasser dort nicht sammeln kann.
Hi, bei uns war es der Tatsache zu verdanken, dass die Abläufe offensichtlich N I E gereinigt worden waren, man hätte darin einen Kleingarten einrichten können . . . Gereinigt - und alles ist gut.
Vllt. hilft's ja
LG
Ich danke dir. Ich habe auch 2-3 kg an Erde herausgenommen. Ich habe die Rille freigeschaufelt und die Scheibenwischerarme leichtgängig gemacht. Jetzt ist alles super. Nur die Windschutzscheibe pfeift, weil unten die Leiste nicht mehr gut angeklebt ist. So ab 160-180 km/h hört man es.
