Hallo ich habe seit ein paar Tagen das Problem das bei mir Wasser am Himmel ein tritt vorne beim der innenleuchte an der Konsole im vorderen Teil wird auch der Himmel nass woran kann es liegen es Handelt sich um einen a3 Bj 97
Schiebedach? Windschutzscheibe gewechselt?
Windschutzscheibe würde zum letzten TÜV gewechselt und schiebedach hat er auch
Wasserüberlauf vom SD ist dicht.
Musst de Abläufe säubern (=Sche##arbeit)
Wie bekomme ich die am besten frei? Mfg
1.: Es sind güne Schläuche - ca 1 cm im innenren Durchmesser.
2. Am Besten von unten mit Druckluft durchpusten. AUgepasst: Schiebedach öffen und die Öffnung gegen Eindringen von Dreck sichern. Die vorderen Schläuche münden aussen an der A-Säule so ca. in Höhe des Türfeststellers. Hinten sind die Mündungen an der ZVA-Pumpe und gegenüber an Stutzen angehängt.
3: Vorsichtig mit der Druckluft umgehen - die Schläuche sollten lieber an der Schiebedachkassette bleiben.
