ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei mir funktioniert das Waschwasser vorne nicht mehr. Hinten funktioniert es ohne Probleme. Ich habe jetzt mal eine neue Pumpe eingebaut mit dem gleichen Resultat wie vorher.
Manchmal kommt ganz wenig vorne raus. Glaube dass die Pumpe nicht richtig Strom bekommt zumindest höre ich Sie ganz deutlich beim Sprühen hinten, vorne höre ich sie nicht.
Die Düsen liegen ja unter der Abdeckung. Wie kommt man da richtig ran? Nach Prüfung mit der Taschenlampe durch die Schlitze würde ich sagen dass die Schläuche nicht ab sind.
An dieser Abdeckung ist Links eine große Klappe wo du an dem Pollenfilter kommst,die machst du mal Hoch und dann sollte Rechts eine Steckverbindung vom Schlauch sein.
Vielleicht ist er dort ab.
Oder es ist etwas Verstopft.
