Was wird denn beim halben Display im vergleich zum vollen nicht angezeigt?
Ist beim halben Display die 2. Hälfte einfach nur Plastik oder sind da LEDs?
Ich gehe mal stark davon aus, dass man bei einem halben Display bestimmte Sachen wie z.B. Lampenüberwachung wahrscheinlich gar nicht hat, weil es eh nirgends angezeigt werden kann oder?
Gibts bei einem halben Display eine Warnung beim Wischwasserstand?
Habe gerade gelesen, dass man im kleine FIS wohl keine Verbrauchsanzige hat!? Stimmt das? Also momentanverbrauch, Gesamtverbrauch.
Finde es übrigens sehr schade, dass in keinem Auto mehr Öltemperaturanzeigen verbaut werden.
Dabei finde ich persönlich diese Info mindestens genauso wichtig wie die Wassertemperatur, gerade bei einem Motor mit Turbo, der ja immer warm sein sollte…
Wischwasserstand- und Tankwarnung werden im "halben Display" angezeigt,Temperatur auch,Verbrauchsanzeige nicht.
Ich glaube,die obere Hälfte zeigt beim Einschalten der Zündung "OK".Hab aber so genau noch nicht drauf geachtet.
EFH hinten sind Serie (5-Türer),Funkuhr nicht.Da diese in der Schlüsselnummer extra angegeben ist,wird es wohl auch welche ohne geben.
Klimatronic wird keine Serie sein,gibt auch Fahrzeuge ohne.
Gruß.
edit:
…natürlich keine Wischwasserstand-Anzeige sondern lediglich ein Warnsymbol bei niedrigem Kühlwasserstand.
Hab ich verwechselt.
mit FIS (großes Display) stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Restkilometeranzeige ("wie weit komme ich noch mit aktuellem Tankinhalt?")
gefahrene Zeit
Durchschnittsverbrauch
Durchschnittsgeschwindigkeit
Momentanverbrauch
Außentemperatur
Navi-/Senderinfos im oberen Drittel (bei Originalgeräten)
Wischwasserwarnung
Lampenkontrolle
Türstatus der einzelnen Türen
Diese ganzen Funktionen haben die Kombiinstrumente ohne FIS (halbes Display) nicht. Dort wird lediglich die Außentemperatur angezeigt, sofern freigeschaltet.
Außerdem wird im kleinen Display die ganzen Fehlermeldungen inkl. Bremsbelagverschleiß angezeigt. Eine geöffnete Tür wird nur über ein Piktogramm angezeigt, was erscheint, egal, welche Tür geöffnet ist. Die Lampenkontrolle und Wischwasserwarnung wird im kleinen Display nicht angezeigt.
Auch über dem kleinen Display sind keine Warnleuchten bzw. LEDs angebracht.
Die Funkuhr ist bei keinem Kombiinstrument, egal welches Modelljahr und egal ob FIS oder nicht, Serie.
