[8L] Was ist mit 19 Zoll möglich
Abend zusammen,
Ich wollte bei euch einmal fragen was maximal mit 35 mm tieferlegung und 19 Felgen drin ist
Kann ich mehr als 8,5 x 19 Zoll felgen nehmen oder nicht. Was für Reifen habt ihr bis zu welcher größe maximal drauf.
Das Auto soll maximal mit der Walze gezogen werden.
Danke für eure Antworten
Gruß Markus
Die richtige Fragestellung an dieser Stelle ist doch: Welche ET geht, bzw. welche ET plus Distanzscheiben.
Ich meine ET30 ist an der VA der Grenzwert. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
bei 8,5j steht et30 minimal raus vorne, ist auch ziemlich der grenzwert vorne. mit karrosseriearbeiten geht natürlich mehr, hinten sowieso.
hinten hat @facelift8l was ziemlich breites drauf:up:
Hatte 8,5 x 19 ET 32 mit 235er Reifen und musste vorne
minimal die Kotflügel ziehen! Hinten hab ich noch 5mm Distanzen pro Seite drauf gehabt.
Gruß Semoe
ich fahre rundrum 9x19 et mit 225 reifen und ich brauchte auch nicht ziehen, war aber auch gerade so an der grenze meinte der tüv prüfer. mußte halt nur an den radhausschalen was wegnehmen
gruß otti
und wie siehts mit der tieferlegung von 60/45mm aus ??..
Naja,es geht:tooth:
Ich hab hinten 9,5x18 ET 30 unter der Serienkarosse.
Gewindefahrwerk ganz runter gedreht.
Wie gesagt,sind allerdings "nur" 18".:cap:
