Kann mir jemand sagen was für Teile das sind?Beide eingezeichnete…
sieht aus als wärs der benzindruckregler oder hat zumindest was mit benzin zu tun.
Der motor sieht etwas seltsam aus, ist das ein A3 1,8T Motor?
Meiner sieht ganz anders aus?!
Nee,ist nicht meiner.Ist nur ein 1.6
benzindruckregler ist meiner meinung nach 2cm unter dem mittleren roten Kreis
wenn es ein 1,6l ist dann hat er ne variable ansaugbrücke wo drehzahl abhänging die ansaugkanallänge verändert
das obere könnte ein Magnetventil für die Tankentlüftung sein
hat en Freund von mir gesagt, arbeitet allerdings bei Mazda und konnte auch nicht wirklich 100% was dazu sagen
das links oben ist der Hochdrucksensor der Klima
das oben rechts ist der durschalter für die Klima nicht der sensor, habe ihn grade defekt und wird bei mir morgen ausgetauscht.
gruß Kandinsky7
Das andere ist die Unterdruckdose für die Ansaugklappensteuerung. Wird von dem Magnetventil darunter gesteuert…und verändert, wie bereits gesagt, die Ansaugkanäle…
