[8L] Was haltet ihr von dieser Kombi als neue Anlage?
moin, war heut mal bei acr in neumünster und hab mir da mal ne ganz nette kombi zusammengestellt nun ist eure meinung gefragt:
EMPHASER Coax 2-Weg 5.25"/130mm
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1187277171146659929&itemno=ECX130S4&aid=&cf=itc
EMPHASER IMPULSE Woofer 12" Serie 4-Plus
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1187277171146659929&itemno=EI12S4P&aid=&cf=itc
RODEK Amplifier 6x140 Watt RMS
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1187277171146659929&itemno=R680N&aid=&cf=itc
RODEK Compo 16cm Neo-Woofers
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1187277171146659929&itemno=RNC165NEO&aid=&cf=itc
ZENEC 1-Din Moniceiver Touchscreen
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1187277171146659929&itemno=ZE-MC170&aid=&cf=itc
so plus natürlich die richtigen kabel,sicherungen,…etc
dämmung und so weiter…
musik richtung rock,techno,charts also irgendwie alles…
dachte entweder an nen netten doppelten boden oder nen schicken ausbau des kofferraums…
lasst hören was ihr davon haltet und wie ihr es verbauen würdet…danke schon mal…
Die Produkte mögen gewiss nicht schlecht sein, jedoch schreckt mich bei ACR die Verbundenheit zu den Hausmarken ab (Rodek, Emphaser etc.). Ich finde, dass so kein "optimales" Ergebnis erzielt werden kann. Fahre einfach mal zu einem zweiten Laden um ein Vergleichsangebot einzuholen. Vor allem zählt aber bei CarAudio die Beratung!
acr hat zum teil schon sehr gute sachen. sind nur einfach verdammt teuer… aber wenn man es hat :wink:
mhm okay… bloß leider haben wir nur 3x mal acr in der umgebung… der rest ist medi max und red zac da ist dei beratung genauso gut wie garkeine die kannst vergessen
Wie wäre es mit der Headunit: http://www.csmusiksysteme.de/de/car/multimedia/jvc_multimedia/jvc/jvc_kw_avx700s/index.htm?sid=e8fbf48496c138a8503d30cdcb4f2d82
sieht auch nett aus aber ich glaub das wäre den richtig viel arbeit das einzupassen hab ja nur 1 din schacht…leider…
War nur ein Vorschlag, du müsstest halt auf Doppeldin umbauen. Tät mich ja selber auch reizen grins Hab aber derzeit andere pläne ^^
Das 2-Wege-System ganbz oben sieht aus als hätte es ne relativ krasse Einbautiefe. Bekommt man das so rein oder hast du Doorboards?
das 2 wege kommt hinten hin also da wo die originalen sitzen in den pappen… umbau wäre ja geil aber irgendwie is mir da nicht ganz wohl bei und ich kenne keinen der es verbaut hat mag sowas ja immer ganu gerne vorher mal sehn und testen bevor ich es kauf…
Ist jetzt nicht Dein/deren Ernst? Ein 13er Coax vorne in die Türen? Und die Bühne hast dann im Fußraum sitzen?:hammer:
Sorry, aber dann fahre lieber 100 oder 200 km zu einem Fachhändler, der die Bezeichnung auch verdient…
z.B. http://www.bs-caraudio.de oder http://www.carhifi-store.de
oder http://www.drcarhifi.de/
äh richtig lesen bitte… vorne 16er und hinten 13er… dank
Wenn ich nicht falsch liege passen bei dir vorne nur 13er rein ohne größeren Umbau aktionen.
Würde hinten auch keine Boxen rein bauen nur Frontsystem und einen Woofer.
Thor hat recht, vorne sind serienmäßig nur 13er Drin, außer du modifizierst deine Türpappen.
Deswegen bin ich ja auch davon ausgegangen, daß die 13er Coax in die Türen sollten…
wenn hier schon vorschläge gemacht werden. der ffm sponsor ist ebenfalls eine sehr gute adresse mit extrem guter beratung. kannst auch anmailen und telefonieren.
http://www.carhifidesign-shop.de
und er gibt ne menge rabatt je nach produkt für a3-freunde!
