[8L] Was hält Zahnriemen vom 1.8T aus?
Hallo Leute,
habe vor meinen 150ps agu auf ca. 220ps zu tunen.
wer hat schon erfahrung bzw. kann mir sagen wieviel der standard zahnriemen vom 1.8t aushält? bzw. passt der vom s3 1:1? würde sich nämlich bei mir grad anbieten da ein wechsel bevor steht…
suche habe ich schon bemüht aber nix derartiges gefunden
vielen dank schon mal für die antworten
s3 und 1,8t sind die gleichen beim mir fliegen sie alle 100tkm bin da vorsichtig
was verstehst du unter gleichen? haben sie die gleiche teilenr. u. sind identisch od. passen sie 1:1?
gleiche Teilenummer.
die vom 1.8 ohne Turbo ist auch derselbe.
Was soll denn ein verstärkter Riemen bringen?
Durch das Chippen wird der doch nicht stärker belastet…
na ein wenig schon da beim chippen die drehzahlgrenzen angehoben werden dadurch auch ein wenig mehr belastung
Fliegen alle 100tkm. Was meinst du damit? Wechselst du den Zahnriehmen alle 100tkm vorsichtshalber oder reißt er dann…
Weil soweit ich weiß ist der 1,8T doch kein Freiläufer, oder seh ich das falsch…
ja ich wechsel alle 100tkm sicher ist sicher und billiger als ein schaden
Wer sagt überhaupt, dass ein S3 Zahnriemen stärker ist als ein A3 1.8T Riemen…? Und was versprichst Du dir davon?
würde ich auch so machen !!
meiner wurde bei 124.000 gewechselt… nun habe ich 154.000 drauf… denke bei 200.000 km kann man schon in sowas investieren + neue wapu…
greez
Also ich hab meinen vor 2 Wochen neu gemacht
(Zahnriemen+Wapu+Spannrolle+Spannelement und den Keilriehmen) hab ich auch neu gemacht.
Hab alles bei meinem Bruder in der Firma bestellt un er sagte mir auch das der vom s3 gleich is aber wenn ich das nich selber gemacht hätt wäre es nicht grad billig geworden aber es muß ja gemacht werden weil ich hab auch nich grad lust auf nen Motorschaden.
MFG Andi
@alpharaver dachte nur falls der s3 nen anderen hat wird das wohl bei audi einen grund haben u. da er eh bei mir ansteht hätte ich den dann gleich drauf geworfen. aber wenn die gleich sind is ja gut. war mir halt unsicher.
