Hey!
Wollte grad meinen einen Schlau an meinem A3 wechsel und jetzt ist mir diese Schelle in die quere gekommen. Hab vorher noch nie so eine gesehen… Wie bekommt man sie ab?
Mfg
Talat
mit ner wapuza zusammendrücken.die hat man oft an wasserschläuchen.
Klemmschelle, Wapuza oder Grimzange nutzen
Wobei ich die Grimzange nutzen würde da sie die Position hält .
wie die anderen schon sagten einfach mit ner wasserpumpenzange die haken unten zusammendrücken dann öffnet sich das teil.
aber nur lösen und aufs plastik teil verschieben und nachdem der neue schlauch dran ist wieder rüber.
wenn du die richtung schlauch löst dann isses doch aufwendiger die wieder draufzubekommen, da man die deutlich weiter aufdrücken muss. Ich hatte das problem beim luftfilter nämlich gehabt das ich das komplett gelöst hatte.
Vielen dank!
Habs mit der wapuza hinbekommen
