Hallo Leute.
Ich habe vor mir demnächst eine komplett aga ab kat zu bestellen. Habe noch die erste Serien aga drunter d.h ich muss zwischen msd und esd trennen wegen der Hinterachse. Nun ist meine frage die neue aga hat einen Durchmesser von 63.5mm und die alte ab kat 55mm. Das reduzier Stück kommt ja dann zwischen kat und msd nur weiß ich nicht was ich da für eine Auspuffschelle benutzen soll vom Durchmesser her. Habt ihr vielleicht eine idee oder einen tipp wie man das Problem lösen könnte?
Lg. Dennis
Braucht diese Anlage ein separates Reduzierstück oder hat diese am Ende schon den richtigen Durchmesser?
Eigentlich musst du ja nur den Außendurchmesser kennen. Beim ineinander schieben der originalen Downpipe in die neue Anlage also 55mm + 2 x Wandstärke (~1,5mm) = 58mm
Also die Anlage ist bis mittel topf 63.5mm und von der kat Seite 55mm reduzierstück von 63.5 auf 55 Ist dabei
