[8L] Was braucht man noch bei einer Sportnockenwelle? Softwareanpassug??
Morgen, wie schon gesagt wurde ist eine Motorabstimmung 100%tig notwendig. So ne abstimmung würde bei meinem Tuner knappe 700 euro kosten da es wie auch schon erwähnt wurde keine 08-15 abstimmung ist sondern eine einzel-abstimmung.
Ich würde dir raten es zu lassen. Kosten echt ein schweine geld und es ist kaum spührbar die gewonnene leistung.
Du sagtest etwas von ami-leerlauf----- das bekommst mit anderen nockenwellen auch nicht hin dazu brauchst du zwei zylinder mehr und dann klappt das auch.
Du hast jetzt schon so viel geld in dein Auto gesteckt aber warum baust dann nicht gleich ein 1,8T motor ein ist doch viel sinvoller meinst nicht ?
Naja diesen Leerlauf den er haben will bekommste schon hin mit anderen Nocken, dann hört er sich an als würde er fast ausgehen…
Nachteil ist dann dass deine Kiste Drehzahl braucht ohne Ende um die Leistung abrufen zu können
hallo leute, der 1.8l sauger hat doch schon ne nockenwellenverstellung eingebaut wieso also ne scharfe einbauen??? Außerdem könnte es zu erheblichen problemen durch die verstellung kommen. ventil auf kolben aufschlagen usw.
