habe folgende Problematik …
habe vor ca. 3 Monaten einen Turboumbau bei meinem A3 8L 1.8t (AGU) gemacht, von K03 auf K04.
Dazu habe ich folgende teile verbaut:
-original Krümmer
-originale Downpipe mit bit-kat
-neue Kupplung von ccc-Motorsport 300ps/400nm
-G60 Schwungscheibe auf 6kg erleichtert
Jetzt habe ich folgendes Problem …
Wenn der Motor kalt ist (noch nicht betriebstemperatur erreicht hat), dann geht es ja dann hört es sich ganz normal an.
Sobald der Motor aber seine 90°C erreicht hat und ich dann bei 2000-3500 u/min fahre, dann ist das schon ziemlich laut im Auto.
liegt das eventuell an der Sportkupplung mit dem EMS? oder doch an was anderem?
Die Abgasanlage hab ich schon untersucht, die ist dicht.
Mit der originalen A3 1.8T kupplung hatte ich das Problem nicht, also kann es ja nur daran liegen oder?
Die Beschleunigung ist super, es ist halt nur laut.
Vllt hat ja jemand das selbe Problem
