[8L] Warnblinkschalter / Blinkerrelais
Hallo. In meinem Fahrzeug ist das Blinkerrelais mit der Vergleichsnummer 8L0941509K verbaut und leider defekt. Bei Amazon finde ich mit Angabe des Fahrzeugs nur Angebote mit 8L0941509L. Wurde K evtl. durch L ersetzt? Kann ich das L-Teil bedenkenlos bestellen?
mfg thomas
Ja mĂĽsste passen
Jetzt hab ich erst gesehen, dass das L Relais 10 Pins hat, das K aber nur 9. Läuft trotzdem?
Ja läuft auch so. Hab ich bei mir auch. Der 10 Pin ist der Ausgang für die Kontrollleuchte wenn du eine Anhängerkupplung hättest.
Ich habe auch das Problem, dass der Blinker nicht mehr funktioniert, auch nicht der Warnblinker.
Kann mir jemand helfen?
Blinker Schalter defekt (ist im Warnblinker verbaut )
Wenn ich auf die Mittelkonsole draufhaue (ich weiĂź, sollte man nicht machen ) dann blinkt es mal kurz auf, aber mehr auch nicht
Austauschen …
AlexanderL hätte noch ein neues Original Blinkrelais bei mir rum liegen. Bei Interesse meld dich einfach
Danke fĂĽr das Angebot. Habe gestern ein gebrauchtes Warnblinkrelais bekommen, und siehe da, es funktioniert wieder :hurra:
Siehste 😉
Danke, danke, danke!
Ich bin Fahranfänger, Führerscheinneuling, hab mich vorher auch nie richtig für Autos so interessiert, doch so langsam kommt das alles.
Deswegen finde ich es auch gut, dass es solche Foren gibt, wo man sich gegenseitig helfen kann.
Ich hole mal hoch:
1,8t Bj 2002, also Facelift : Blende ab, Blinddeckel neben ESP Leuchte ab, den Getränkehalter besser nicht berühren… Und nun? Wie bekomme ich den Schalter raus ohne ihn groß zu zerstören?
Ziehen? Nur wo? Ist ja kein Grip vorhanden, also kein Fleisch zum zupacken mit der Zange…
Mit dem kleinen Finger kann ich zwar in das Loch vom Blindstopfen neben dem ESP Schalter etwas rein? Aber dann?
Getränkehalter demontieren habe ich bedenken, daß das filigrane Teil auseinander fliegt…
Hallo Thomas
Nun habe ich die selbe Situation mit dem WBS des S3 meiner Frau, Baujahr 2002 (also nicht meine Frau :wink: ). Originalteile sind von Audi nicht mehr lieferbar, mein Garagist hat ein Nachbauersatzteil bei einem Händler bestellt - das passt jedoch nicht korrekt. Ich benötige exakt das 8L0941509K Teil.
Wie hattest du deine Situation gelöst? Herzlichen Dank für dein Feedback.
Beste GrĂĽsse
Martin
