ich hab meine ZV-Pumpe auf eine mit Funk gewechselt (8l0862257D). Pumpe läuft, Schlüssel ist auch angelernt und funktioniert. Pumpe so codiert (08800) das sie eigentlich auch beim Schließen das Warnblinklicht ansteuern sollte, was aber nicht funktioniert. Hat da jemand Erfahrung mit bzw kann mir helfen?
Wenn es richtig kodiert wurde, dann musst du wohl Kabel zu den Blinkern verlegen, am einfachsten geht's über die Heckleuchten. An welche Pins der ZV-Pumpe du die Kabel anschließen musst, siehst du im Schaltplan (googeln)
Genau so hab ichs auch mittlerweile gelöst :). Hatte vorher eine 8l0862257L (ohne Funk) drin, entsprechend waren auch keine Kabel zur Blinkersteuerung am Stecker aufgelegt. Jetzt stört mich nur, das ich Blinköffnung nicht codieren kann, weils vom Steuergerät nicht angenommen wird.
