Hallo bei meinem Audi geht plötzlich der Warnblinker, manchmal während de Fahrt, manchmal wenn das Auto abgestellt ist oder abgeschossen ist, dazu brennt das Innenlicht.
Fehlerspeichereinträge:
Bei der Zentralverriegelung:
- 01370 Alarm durch Innenraumüberwachung
- 01366 Öffnung durch Chrash-Signal
Motor:
17931 Chrash Signal vom Airbagsteuergerät
unplausiebles Signal
Den Warnblinkschlater und das Airbag Steuergerät habe ich bereits getauscht aber keine Besserung…
Was könnte da sein, in keinem Forum oder sonstwo hat jemand die Lösung!!
Bitte um Hilfe, besten Dank.
