Hallo, ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Problem. Seitdem es morgens kälter draußen ist spinnt meine innenelektrik beim starten des Motors. Das kombiinstrument, der Tacho,Drehzahlmesser, Kilometerzähler und auch die Lichtschalter blinken, bzw gehen immer an und aus. Aber nur wenn das Auto kalt ist. Sobald der Motor etwas warm wird funktioniert IMMER alles normal. Habt ihr einen Tipp woran es liegen kann?
MfG David
Kombiinstrument defekt.
Und wieso läufts dann normal wenn der Motor warm ist? Und warum blinken auch die Lichtschalter am Dach sowohl vorne als auch hinten?
Prüfe die Batterie/Spannung im kalten Zustand. Hast du evtl. eine alte Batterie?
Such mal nach "Zündanlassschalte" in der SUFU. Laut deiner Symptombeschreibung könnte das der Fehler sein…
tippe auch eher auf das kombie …
