Ich habe die Möglichkeit die beiden Felgen zu bekommen…
Ist eine der beiden erlaubt auf meinem A3 1,6 l Ambition?
Felge1
ist von einem Cross Polo und hat et35 und 7,5 j
Felge 2
also die 5 stern heißt vw toccata und hat et38 und 7 j
sind die erlaubt?
brauch ich eine eintragung… , wenn ja was kostet eine eintragung?
gruss und danke snui
A: Auch wenn man es gerade so rauslesen kann, füll mal dein Profil aus, das hilft beim Helfen.
B: Wenn beide den Lochkreis 5x100 haben, sollten sie passen (die Cross Polo wird das wohl haben, die andere kenne ich nicht), die ETs sind unproblematisch.
C: Ja, die müssen eingetragen werden, wird auch auf eine Einzelabnahme hinauslaufen. Was die jetzt genau kostet, kann dir eigentlich nur der Prüfer sagen. Vielleicht auch vorher mal bei der Prüfstelle anfragen, was du nachweisen sollst zur Eintragung. Spart Ärger und Rennerei.
Danke schonmal…
So hab Profil mal halbwegs ausgefüllt…
Bin halt auf der Suche nach 17 zoll felgen für meinen A3, weil mit der S3 Schürze die ich seit ein paar tagen drauf hab 15 zoll felgen einfach schei… aussehen…
Gibt es irgendwelche Originale die ich auch ohne Eintragung drauf machen kann?
Oder könnt ihr andere empfehlen?
will halt nicht so viel ausgeben…
Ich denke auch das dass ganze über Einzelabnahme laufen wird. Werde bald meine S3 Felgen eintragen lassen. Hab schon nach gefragt der Tüvprüfer meinte auch es geht nur über Einzelabnahme. Du musst auch drauf achten, das du den gleichen Abrollumfang hast.
Der Abrollumfang ist der umfang Radial ums ganze rad gemessen. Das heist…je gröser die felge um so kleinerer der querschnitt vom reifen. oder noch besser, je gröser die felge um soweniger gummi
