hey
und zwar es geht darum die vossen felgen auf 5x100 mit adapter platten zu montierern
die kleinste felge hätte 8.5x19 dann noch plus die adapter platten, ist das mit dem 2002 S3 8L überhaupt vereinbar ?? wenn ja mit welcher ET ? 30 ? 45 ? reifen ? 225 oder schon 235 ?
HA im radkasten noch platz ?? VA radkasten noch lenkbar ??
et45 mit 15mm adaptern passt vorne und hinten haste noch mehr platz.
Kannst vorne auch 20 mm Adapter fahren bei ner Et von 45, so hab ich's gemacht.
Edit: Reifen waren 225er
hat doch erst jemand im forum verbaut, 8,5 und 10 x 19.
guck mal in die galerie
Ich hab aufm S3 die speedline Felge mit 19x8,5 mit et48 und fahre vorne 25er lochkreisadapter und hinten 30er. Vorne ist es bündig. Hinten würden sogar noch 5mm mehr gehen.
Hey, oli2103.
Fahr in diesem Sommer Vossen in 8,5x19 ET45 und 10x19ET36
Vorne hab ich 50mm Adapter auf der Achse und hinten 30mm Adapter auf der Achse.
Reifen hast wegen Mischbereifung und Quattro nur 3 Optionen.
Die beste und auch am wenigsten Tolleranz bietet die Variante 225-35-19 und 265-30-19.
Da ich diesen Sommer aber tiefer fahren möchte. Hab ich nun abgelastet um vorne nen 215-35-19 zu fahren. Dadurch hat sich hinten ein 255-30-19 ergeben. Eben wegen abrollumfang und Tolleranz zu vorne. Du kannst hinten ein 245/255 und 265 fahren. Wichtig ist das du mit der Tolleranz so gut es geht an 0% kommst. Ich Rate dir zu zwei Kombinationen
Für mich persönlich wo auch die Vossen am meisten können: 215-35-19 und 255-30-19 oder eben 225-35-19 und 265-30-19
wollte das thema noch einmal aufrollen. Wie wird es da in den Radkästen bei dem A3 8L aussehen? Passt das vorne + hinten mit Adapterplatten?
et45 mit 15mm adapter und 225er vorne,hinten auch.
Welchen querschnit dazu?
ich will nächstes jahr auf 19" gehen, und wegen dem restkomfort gern auf 215/40 R19, is das machbar oder nur mit 35er querschnitt machbar? Tieferlegung wird dann angepasst.
KW V2 is verbaut…
gute frage…das muß ja mit dem abrollumfang passen…tendiere eher zu 35…da gibt es aber rechner für im netz.
ich schau mal, was ich finde…
www.reifenrechner.at ist auch gut.
215/40 sieht doch doof aus
Ich würds gern ma sehen… Also 215/40R19
zwischen 225/40 18 und 215/40 19 ist ne abweichung von -3%, sprich bei 100km/h 3km/h weniger, noch im Rahmen? Denk schon, oder…??
Hast Du überhaupt schon mal einen 215/40/19 Reifen gefunden?
Versteh nicht, was der Quatsch soll^^
stimmt habs nich mal gesucht… geschweige denn gefunden… ^^
mir gehts halt um den komfort… dann muss ich beim kw v2 halt auf ganz soft stellen…
eine Minustoleranz ist nicht zulässig…
dann wirds wohl der 215/35 19 dann is die bei 1% Abweichung…
Also Druckstufe auf "softer" stellen
Ich fahre einen 215/35/19 in Verbindung mit einem KW V1… Das ist wirklich Knüppelhart.
Ist echt ne Wohltat mit den 225/45/17 Winterreifen.
