[8L] Vorne noch 1cm runter, nur wie!?
ich habe mir von MTM das 40/40 Federkit bestellt und verbaut,
aber leider sieht mein kleiner jetzt aus,
als ob er vorne Höher liegt!
Bekomme ich mit anderen Domlagern o.ä. irgendwie vorne
noch ein wenig runter?
Ich habe den Ambition VFL! Bei dem FL Ambition vom Kumpel sieht es schon besser aus!?
Sind die Ambitiondämpfer aus dem FL anders!?
LG
Steffen
Hol dir Sportfederteller
Profil ausfüllen!
Hat dein Freund wohl nen anderen Motor als du?
@18audia3
Kannst Du mir welche empfehlen? Wie viel tiefer komme ich damit?
@Paddy85
Er hat den 1,9 mit 130ps FL und ich 1,9 90ps VFL!
Profil->Done! :wink:
Meinte mit Profil ausfüllen, die Daten zum Wagen, weil darum gehts ja;)
Hat er die selben Federn? Wenn die erst kurz drin sind,kann es sein, das die sich noch setzen.
Ja, er hat auch die Eibach 40mm! Ich habe sie nur über MTM bezogen, er direkt bei Eibach!
Die Federn sind bei mir jetzt 2Monate drinnen!
Auf dem Bild sieht man, was ich meine! Es sieht aus, als wäre er vorne höher! :frowning:
Du kommst den Zentimeter runter den du brauchst mehr ist nicht drin.
Bonrath, Supersport gibts es viele einfach googeln
Sauber, dann werde ich mal bestellen! Danke schon mal! :slight_smile:
Kann es Probleme mit dem Serienstabi geben?
kann immer. Muss man halt testen!
