[8L] Vorglühanzeige blinkt, Motor dreht kurz hoch
Tag alle zusammen
mich hats heuter wieder erwischt.
War einkaufen, alles gut und so. Dann wollte ich nach Hause fahren. Mach den Motor an und der Motor dreht kurz hoch ao auf 1500 U/min. Dachte das ich noch mim fuss auf dem Gas stand.
Dann fahr ich und merk das die vorglühanzeige blinkt. Das Auto zieht auch nicht mehr… :frowning:
Heißt es das der Motor im Notlauf ist? Fühl sie an als ob die kiste nur 50PS hätte.
Wisst ihr was es sein könnte?
Das scheint der Notlauf zu sein. Hatte mein Golf damals auch als der Turbo Falschluft gezogen hat. Mit Mühe kam man noch auf 100 km/h, aber mit gaaaaanz langem Anlauf. Im Extremfall kann aber auch der Turbo einen Schaden haben. Am besten läßt Du das mal in der Werkstatt prüfen.
Ja über 100 ging nichts mehr. Torbo scheint noch zu gehen, also das tolle Pfeifen und so ist noch da, nur ziehen tut er nicht merh… Macht ein kaputter Turbo denn noch was?
Bei meinem Freunde hat der DIESEL geraucht wie so als der Turbo sich verabschiedet hat
