[8L] vordere lautsprechergitter!!
kann mir jemand sagen wie man die vorderen lsp gitter in der tür rausbekommt! will die soweit bearbeiten das nur noch der rahmen über bleibt und diesen dann mit akustikstoff überziehen, damit sich zwischen meinem lsp und dem blöden plastikgitter keine luft mehr staut! klaut nämlich imens viel klang!
danke!
Die Gitter sind meines Wissens fest mit der Türpappe verklebt… Also rausschneiden wäre dann bei dir angesagt…
das ist schlecht!
habe schonmal versucht dran rumzuruppen und die dinger bewegten sich kein bißchen!
wäre also echt möglich das die teile verklebt sind!
aber vielleicht hat ja noch jemand anderes ne idee!
  1. Welches Gitter meinst Du ? Das vom Tweeter oder das vom Tief / Mitteltöner??
  2. Wenn du den vom Tweeter meinen solltest, und Du immens viel mehr Klang haben willst, dann bau dir die Tweeter in die A Säule…
ist NICHT verklebt werder das in der tür das mit bei dem ht gibt es nur mit der kompletten türöffnereinheit !
Gruß Devil666
Recht haste :wink:
nein, ich mein das gitter vom tief/mitteltöner!
das mit dem tweeter habe ich schon wie erwähnt gelöst! :slight_smile:
wenn ich das ding nicth raus kriege werde ich mir eh doorboards besorgen! wollte nur halt bis ich die kohle für die 16er mitteltöner und das doorboard zusammen habe eine andere lösung finden!
@devil666
@Corps3grind3r
das ist dann aber ganz schön fest montiert oder sind da irgenwelche versteckte schrauben die ich nicht gesehen habe???
türverkleidung runter und schauen :wink: soweit ich weiß ich es nur geklipst kann aber auch eine schraube sein ist schon länger her das ich sie unten hatte
Gruß Devil666
danke, werde morgen wenn ich die türen nochmal nachdämme nochmal probieren!
