[8L] Vorderachse macht beim Bremsen Knackgeräusche
Hey,
seit eben habe ich das Problem, dass wenn ich bremse und dann wieder die Bremse loslasse und der Vorderwagen wieder aus den Federn kommt, dass es nach knackt quietscht.
Bin nicht über eine Bordstein oder so gefahren. Plötzlich nach dem EInkaufen macht das Auto Geräusche. Jemand ne Idee und auch wie teuer das ist?
Hi
Ist eine sehr weitläufige Beschreibung,weil es
kann alles sein .Von einer gebrochenen Spiralfeder bis
zu Steinchen oder Dreck zwischen den Bremssattel.
Versuche mal durch probieren die Sache einzugrenzen.
Fahre über verschiedene Hindernisse(Bodenwellen ,
schlechte Strasse und so …),schlage die Lenkung
auch mal richtig ein L und R ,möglicherweise kommst du
der Sache so schon näher.
mittlerweile ist es weg. Frage mich nicht warum. :slight_smile:
