[8L] Vibrationen und Geräusch bei Geradeausfahrt und Linkskurve
Hallo Freunde,
mein Baby hat nun 49tkm gelaufen und folgendes Problem:
Wenn ich geradeaus fahre oder eine Linkskurve mache, hört man ein Geräusch. Das hört sich in etwa so an wie ein zu lautes Rollgeräusch, vielleicht auch ein dumpfes Brummen.
Bei ca. 90 Km/h spürt man zusätzlich eine leichte Vibration im Lenkrad.
Sobald ich leicht nach rechts lenke (wirklich nur 10° Lenkradverstellung oder so), läuft der Wagen vollkommen ruhig und vibrationsfrei!!
Wenn ich die Kupplung trete bleibt das Problem bestehen.
Als ich im Mai 2011 beim TÜV war, sagten die mir, dass demnächst (vor dem nächsten TÜV) die Gummilager der Hinterachsaufhängung neu müssten.
Aber ich denke, das Problem liegt doch wohl eher an der Vorderachse, wenn es mit Lenken zu tun hat?
Vielleicht ein ausgeschlagenes Lager?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vielleicht ist das Radseitige Gelenk in der Antriebswelle defekt bzw verschliessen
ich tippe auf ein defektes radlager
Ok vielen Dank für die Antworten.
Hört sich jedenfalls nicht so teuer an.
Radlager hätte ich auch vermutet, aber warum geht das weg, wenn ich nach rechts lenke??
hatte ich auch schon…
da wird nur eins kaputt sein…
allerdings ist es warscheinlich das die andere seite auch bald kommt…
täusche dich nicht mit nicht so teuer…
ich weiß jetzt nicht genau wie das beim a3 ist aber bei meinem passat 35i muss zb an der va das lager raus und wieder reingepresst werden. was normal eine achsvermessung zur folge hat…
Es war übrigens tatsächlich das Radlager, hat 300 + Euro gekostet, aber nun fährt er wieder geschmeidig :slight_smile:
:wink: , freut mich das er nun wieder richtig fährt =).
radlager ist leider ne treuere angelegenheit… aber nun solltest du die nächsten 40-100tkm ruhe haben ;).
grüße =)
