hab in der Suchfunktion zwar vieles in dieser Richtung gefunden, aber nichts was so richtig passen würde.
Habe folgendes Problem:
Fahrzeugdaten siehe Profil.
Wenn ich bei normaler Fahrt, auf der BS oder BAB vom Gas gehe und die Drehzahl abfällt, dann kommt bei ca. 3000 U/Min ein vibrieren, oder eine Art dröhnen aus Richtung Motorraum, daß dann bei ca. 2700 U/Min wieder aufhört. Sobald ich aber wieder Gas gebe merkt man nichts mehr davon. Ist mir bisher nur in den Gängen 3,4,5 und 6 aufgefallen.
habe bei meinem S3 ähnliches Verhalten - in den Gängen 4, 5 + 6 habe ich öfters ein Brummen/Vibrieren/Dröhnen bei ca. 3300-2800 U/min wenn ich das Gas wegnehme…
Darüber und darunter ist da Vibrieren weg.
Darf ich fragen was die Reparatur gekostet hat und welches ZMS Du eingebaut hast?
Danke.
schon das schwungrad kostet mehr als 400^^ ich hatte schwungrad + kupplung erneuern lassen. ich hatte allein an material 1000,- und das problem Quattro ist auch nicht zu verachten, die richtzeiten sind bei den meisten freien werkstätten für den fronttriebler bekannt.
aber hast es ja schon fast selbst beantwortet, sagen wir mal schwungrad 400 und einbau 700, sind wir bei 1.100+ kupplung und wechsel ^^
