Hattest du auch Probleme den Alten ESD raus und den neuen ESD Reinzubekommen?
Bei mir hatte ging das Rohr vom ESD(Alt und Neu)nicht richtig an der Hinterachse vorbei. Musste beim alten ESD das Rohr etwas anschneiden so das ich es knicken konnte.Den neuen ESD hab ich dann mit etwas "Kraft" durchgeschoben.
Muss man um das Gummi am ESD abzumachen bzw die Halterung aus
dem Gummis zu bekommen, eine Schelle lösen oder geht das so?
Mfg
Ich hatte kein Problem obwohl es dazu kommen kann, dass der ESD über die HA schwer geht. Hatte das ein paar mal bei anderen Fahrzeugen!
der hintere Gummihalter ist mit zwei schrauben befestigt die du lösen kannst. Wenn es dann einmal demontiert ist kann man die Gummis problemlos abziehen!
Wie bekommt man denn das Gummi am ESD, das erste direkt
an der Stoßstange ab, dass so V-Förmig ist?
Weil die Halterung hab ich problemlos abbekomm, aber wo
das Gummis befestigt ist, sind ja noch so komische "Propfen"…
Muss man das Gummi dadrüber abziehen oder erst die Dinger
irgendwie abmachen?
Das was du als Profen bezeichnest ist nur das ende des Halter. Es sieht so aus, damit das Gummi nicht aus der Halterung rutscht! Du brauchst am besten irgend ein spray was schmiert und sprühst das ganze damit ein. Dann kannst du mit Hilfe eines etwas größeren Schraubenzieher ales von diesem "Propfen" abziehen!
Okay hehe
Dankeschön für deine Hilfe
Dann nehme ich am besten Silikonspray
wo bekommt man die bei ebay? finde da leider keine gelben!
MFG heidepower
ja, da gibts n Shop.Hab mir die vor kurzem auch bestellt.
Das ist sein eBay-Shop:
muss leider noch einmal dieses alte Thema ausgraben.
Möchte jetzt auch gerne meinen Bastuck ESD höher aufhängen. Meine Frage ist dabei, ob ich hinten das originale Gummi lassen, aber bei der Stoßstange zwei neue PowerFlex-Gummis ohne Probleme verbauen kann?
Muss ich für das Verbauen unbedingt eine Hebebühne zur Verfügung haben, oder bekommt man das auch so hin?
Ich grab das Thema jetzt auch nochmal aus: Ich suche speziel für den Mittelschalldämpfer verstärkte Gummies (die 2 geschraubten auf der Traverse).
Sollten von der Härte wie die Teile von Powerflex sein. Leider hat Powerflex keine für den MSD. Kennt jemand einen Hersteller, der VERNÜNFTIGE Teile anbietet?
Danke schonmal!
Die suche ich auch!
Gibt's da was?
Immernoch…
Thema mal aufrollen…
Habe auch das Problem .. noch nie an einem A3 gehabt bisher… habe jetzt nen Facelift… Novus ESD dran, der wackelt wie Hund, der schläft als i.wo an, wir bekommen den nicht fest?! jeder kleinste Stein den ich überfahre scheppert das Auto das man denkt hinten fällt alles auseinander.. wie bekomme ich das in den griff?!!
Finde nur so UNIVERSAL verstärkte Gummis in Ebay, taugen die was?! Sehen aber alles so komisch aus und bin nicht sicher ob die dran passen?! ![]()
Hast du einen 1.6er?
Dem fehlt ab Werk eine Halterung am ESD, die die 1.8 und 1.8T mit größeren ESD hatten.
