Moin,
Weiß jemand ob es verschiedene Maße für die Lager schalen von den pleueln gibt ?
Der Motor ist ein agu ?
Gruß Chip
Moin,
Gruß Chip
Ja es gibt übermassschalen.
Musst du dann aber mit plastigauge vermessen um das richtige lagerspiel festzustellen
Die Serienlager sind aber alle gleich. Gleiches Serienmaß.
Am besten die vom S3 nehmen, bzw den größeren 209/225 PS Motor.
Die sind gesputtert (verstärkt).
Aber darauf achten das obere und untere lagerschale verschiedene tn's haben!
