Servus ,
Wie ihr wisst, hatte ich in letzter Zeit massive Probleme mit meinem Auto:
[i]- zwitschern beim Beschleunigen
- schwankender Ladeduck
- Schwierigkeiten beim Abstimmen mit dem LD
- diverse Sonderbarkeiten
[/i]
Abdrücken über Turbo ergab jedes Mal ein zischen Nähe der Druckdose.
Gut also Forge Dose gekauft (wird sowieso verbaut) und Motor zerlegt.
Keine Unstimmigkeiten gefunden.
[i]- 1 Mutter fehlt am krümmer
- Krümmer selbst wie neu
- Lader Spiel nicht allzu groß[/i]
So, wollten heut direkt wieder zusammenbauen.
Hab dann, weil es mich so gejuckt hat wo das Geräusch herkommt, nochmal abgedrückt.
Und siehe da: Es bläst unter der Druckdosenhalterung am Verdichtergehäuse!
Ich konnte nicht mal Druck aufbauen so hat es da rausgedrückt.
Also vermutlich der O-Ring platt.
Warum vermutlich? Weil wir das Gehäuse nicht abbekommen.
Gibts da einen Trick? Sind ja nur 4 Schrauben?!
Was meint ihr? Wie konnte ich trotz dieses Lecks Ladedruck aufbauen? Folgeschäden?
Foto von der Stelle anbei!
David
Na wo sind denn die Profis?
Drängt leider…
Hab jetzt denke ich 5 Meinungen gehört. Einer meinst geklebt, der andere O-Ring .
Ich glaube dir.
Was meinst du? Heiß machen, aufmachen und neu abdichten? Dichtmasse?
Was meinst du zum Obigen? Welche Meinung hasz du dazu?
Ich setz mal nen Kasten Bier auf "geklebt". ich arbeite schließlich in dem Schuppen
Wenn da ein O-Ring drin ist, dann ist was oberfaul.
Warmmachen hilft auf jeden Fall. Aber ich bin ehrlich. Die K04 mit Klemmsteinen (einfach mal so stehen lassen) ist jedesmal eine Kunst. Wenn offen, dann Rückwand und Gehäuse säubern und danach neu abdichten. Denk an die Hitzebstädnigkeit bis 200°
EDIT:
Mit gelösten schrauben kannst du das Gehäuse aber schon leicht verdrehen, oder? Dreh aber nicht wie verrückt, da kann sich dann der Ölabweiser verklemmen
Danke für deine Antwort
Hab geschafft es zu öffnen. Ich konnte nur noch Rückstände von einer Dichtung/Kleber erkennen.
Wie soll ich es jetzt am besten neu abdichten? Hab ne dichtmasse bis 300 Grad hier liegen.
Dünnen Streifen auftragen? Oder die ganze Fläche? Doch besser Loctite?
Danke dir BW
