habe ein Problem mit meinem A3.
Habe einen 8l 1,6 facelift
Seit heute morgen ruckelt er wie bescheuert. . keine richtige gasannahme, kommt einfach nicht ausm quark.
Und er röhrt wie ein Trecker. Läuft wohl nur auf 3 Pötten.
Im Tacho leuchtet die motorkontrolleuchte und warum uach immer esp lecuchte.
habe erstmal mit VAG com fehlerspeicher ausgelesen.
ESP Fehler: 01314 –Motorsteuergerät
013 – bitte fehlerspeicher auslesen- sporadisch
vermute, dass der fehler mit dem ruckeln zu tun hat, dass esp falsche daten kriegt und so. Weil teiweise ruckelt der so schlimm das tachonadel erst gar net arbeitet und dann 5 kmh förmlich springt.
Fehler im Motorsteuergerät:
1668 – zylinder 4 – Verbrennungssaussertzer erkannt
P0304 – 35-10 - - - sporadisch
Kann mir da jemand hlefen?
Zündkerzen sind vor 30.000 kmneu gekommen.
Zahnriemen auch.
Kann es das Zündkabel sein oder Zündtransformator ?
Habe iwie angst, dass es was grösseres ist? Richtung Kolbenklemmer, oder so. Arbeitskollege meinte schon hallsensor oder nockenwellensensor. aber dann müssten ja alle zylinder spinnen. habe probefahrt gemacht und dabei mit vag com die zündaussetzer beobachtet. und nur der 4 zylinder hat aussetzer !!! kein anderer.
im leerlauf läuft der motor auch normal ruhig. ist nur beim beschleunigen.
Wagen ist kein kurzstreckenfahrzeug. wird immer warmgefahren und fahre jeden morgen 40 km zur arbeit. Also der wird schön warmgefahren. davon ist nen stück landstrasse und enn stück autobahn… c halbe halbe.
danke schonmal für hilfe.
gruß
henjo
