[8L] Verbrennungsaussetzer - Ursache?
Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit immer wieder die gleichen Fehler im Speicher stehen, und zwar die beiden hier:
2 Fehler gefunden:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - - Unterbrochen
16687 - Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 35-10 - - - Unterbrochen
Habe mal die Zündspule vom Zylinder 3 mit dem von zweiten Zylinder getauscht. Verbrennungsaussetzter immer noch am dritten Zylinder. Kerzen sind seit ca. 30TKM drin ( NGK ).
Merke bei der Fahrt nichts. MKL geht auch nicht an :confused:
Hatte schon einer das gleiche Problem oder kann mir wieder helfen?
Also ist ein 1.8T ARX mit eine Vialle LPI .
Gruß Payton83
Einfach mal Zündkerzen wechseln.
Bei mir lag es daran.
Gruß Friedhelm
