lt. meines Rep.Leitfaden soll ich beim wechseln der VDD, im Bereich der Nockenwellen an vier Ecken, zusätzlich zur Dichtung ein Dichtmittel aufbringen.
Im Teilekatalog steht für meinen Motor dazu nichts drin und auch der Teilemann bei VAG meinte, dass dies bei den Dichtungen nicht mehr notwendig sei.
da ich letztens meinen Nockenwellenversteller ausgetauscht habe, musste die VDD auch erneuert werden! Ich würde dir empfehlen, diese 4 besagten Punkte mit Dichtmittel zu bestreichen, da die Dichtung an diesen Stellen sehr dünn und empfindlich ist!
Ich hatte bei mir immer Probleme dass die VDD bei dem Halbmond rausgesifft hat. Trotz neuer Dichtung.
Hab jetzt auch zusätzlich Dichtmittel verwendet, schaden tuts nicht!
servus, kann ich nur empfehlen. mit den 4 punkten. da die dichtung wirklich an den ecken sehr dünn ist, habe es selber vor 2 wochen gemacht. und habe bis jetzt kein problem.
1.8T AGU Ventildeckeldichtung undicht
Ist beim abschrauben des Ventildeckels irgendetwas zu beachten?
Sollte man wenn man die Dichtung erneuert noch irgendetwas mit erneuern?
Irgendetwas einstellen/kontrollieren?
@RedA3
Deckel kannste einfach runterschrauben. Eigentlich muss man nichts erneuern. Ansonsten kannste mal die Nocken sauber putzen, schauen wie die aussehen oder gucken ob Späne drinliegt oder sonst was…eigentlich isses ziemlich easy…
jedenfalls musste die Flächen wo die Dichtung anliegt schön sauber machen
