Bei mir tropft, wenn der Motor richtig heiß ist, Öl auf den Krümmer.
Die Werkstatt meines Vertrauens sagte mir, dass ich den Deckel runter nehmen soll und die Dichtmasse erneuern.
Gucke ich aber im Netz nach finde ich auch eine Dichtung.
Hey,
Dichtung ist besser!
Dichtmasse ist noch provisorisch u nix für die Ewigkeit,
Macht mehr Dreck wenn's dann richtig machen willst!
U ne'neue Dichtung kostet au nicht die Welt!
Deckeldichtungen sind ein Phänomen für sich ab und an halten sie dicht aber die sind nie was für die Ewigkeit nach ner zeit werden die immer undicht ganz wichtig ist beim Wechsel nur die schrauben vom Deckel nicht zu fest anzuziehen (glaube die haben nen soll von 10nm)
Irgwendwie widerstrebt es mir, auf ein Dichtelement noch ein weiteres Dichtzeug drauf zu pinseln. Wozu eine Gummidichtung, wenn ich Dichtmasse drauf pinsel?
Ordentlich sauber machen, Dichtung sauber einlegen und mit dem richtigen Drehmoment festziehen.
korrekt vernünftig säubern alle dichtreste entfernen einlegen festschrauben hält idr dicht aber eben nicht für immer die dichtung ist halt stark belastet und eben "nur" ne gummidichtung nicht wie die zkd die unter normalen umständen sehr lange hält… das einzige wofür ich dichtmasse benutzt hab ist zur abdichtung der ölwanne aber da gibts auch glaub keine gummidichtung für…
meine letzte deckeldichtung ist beim abnehmen des deckels komplett zerbröselt in 20 einzelteile
