war heute beim freundlichen wegen einer ventildeckeldichtung er sagte bei mir gibs die nur komplett mit deckel für 130eur das war mir zu fett gibs da eine andere möglichkeit
Im Teilezubehörhandel gibts ne passende Dichtung einzel für ca 20€.
Ich muss auch die Ventildeckeldichtung beim ASZ wechseln. Kennt einer von euch die Drehmomente für die Schrauben?
Dichtung mit Schrauben Elring 726.290
Dichtung ohne Schrauben Elring 577.240
10 NM , wie sind eure Erfahrungen mit den zubehör Dichtungen ? Mit oder ohne zusätzliches Dichtmittel ?
Meine Kurbelwellengehäuseentlüftung ist undicht hat jemand erfahrungen mit dieser Membran ? VW AUDI 2.0 1.9 TDI Ventildeckel Zylinderkopfhaube Öleinfülldeckel Membrane | eBay
Danke, schreibe deine Erfahrung zu der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Ich werde ein paar Tropfen eines Dichtmittels in die Ecken dazugeben.
Abend!
Was ein Zufall! Ich wollte schon einen neuen Thread eröffnen, aber hab dann den hier gesehen.
Also meine Ventildeckeldichtung ist auch undicht und meine Frage ist, ob man die alte Dichtung aus dem Ventildeckel heraus bekommt. Diese ist ja im Deckel einvulkanisiert. Hat das schon mal jemand speziell beim ASZ auseinander genommen?
Da ich Zugriff auf sämtliche Teilenummern und Reparaturleitfäden von VW habe, kann ich sagen, dass es die Dichtung beim Freundlichen nicht einzeln gibt (wie hier schon beschrieben). Allerdings ist in ELSA ein Leitfaden dargestellt, der das Ersetzen der Ventildeckeldichtung genaustens beschreibt. Anzugsdrehmoment der Schrauben (038 128 773) 10nm und dabei ist eine bestimmte Reihenfolge zu beachten (beim Lösen sowie beim Anziehen). Ich habe allerdings auch eine Teilenummer für die einzelne Dichtung gefunden -> 038 103 469 S. (Diese Dichtung gilt nur für den MKB: ASZ!!)
Außerdem wird vorgeschrieben ein Dichtmittel an beiden Kanten links und rechts zwischen Lagerdeckel und Zylinderkopf zu verwenden. (An beiden Ecken, wo die Nockenwellenlager sitzen ca. 5mm Dichtmittel auftragen)
Zu der Membran kann ich jetzt so auch nichts sagen, weil die original auch nicht zu haben ist. Da hilft glaub ich nur ausprobieren!
Ich hoffe einfach nur, dass man die Ventildeckeldichtung aus dem Ventildeckel lösen kann, dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
MfG
Matthias
Hi Matthias, beim ASZ ist der Ventildeckel aus Kunststoff und die Dichtung ist nicht aufvulkanisiert, sondern lässt sich einfach ersetzen. Ich habe diese gestern getauscht. Die Elring-Dichtung passt wunderbar.
Grüße
Alex
