wer hilft bei der Eingrenzung der Fehler?
A3/ 8L Bj.2000 1,8T/ 150PS
Hier kannst du die Codes aufschlüsseln und bekommst Tips zur Fehlersuche.:
Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
Lambdasonde hat sich verabschiedet
Vielen Dank,
also zuerst die Verdrahtung/Anschlüsse prüfen…dann die Lambdasonde…"hier werden sie geholfen".(Verona Poth)
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heizung; B1 S2: Leerlauf
Mögliche Symptome
Warnleuchte (MIL) defekt
Mögliche Ursachen
Verdrahtung / Anschlüsse ab / bis Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heizung defekt
Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heizkreis defekt
Mögliche Lösungen
Prüfen Sie Verdrahtung / Anschlüsse ab / bis Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heizung
Sauerstoff prüfen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heizkreis
