[8L] Vcds - "kein Zugriff auf Steuergerät"
Meine motorkontrollleuchte leuchtet nun wollte ich den Fehler auslesen aber ich bekommen kein Zugriff mehr auf KEINES der Steuergeräte.
Kabel ist original mit vcds Software …
Kabel und Software haben immer funktioniert an den A3
Beim touran bei meiner Madame funktioniert alles super
Sicherung 12 ist ganz
Pluspol von der Batterie hatte ich auch schon für ein paar Sekunden ab
Es funktioniert weder mit Zündung an noch mit laufenden Motor
So woran kann es noch liegen ?
Wird die Lampe am Interface grün ?
Nee leuchtet/blinkt rot
Da ist das Problem Spannung Masse und Kline prüfen
Was ? Kline ?
Wo fängt man da an ?
K line ist der Pin über den die Diagnose läuft beim 8l bei neueren läuft das meiste über Can
Also war grad bei ein kumpel in der Werkstatt und haben dort sein Kabel probiert …
Dort steht nicht k2: Kurzschluss nach Masse… Und das Kabel funktioniert ohne Probleme
Also ist anscheinend mein Kabel defekt
Kann man es reparieren ?
Durchmessen ?
